Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
note2
Wo wird note2 definiert?
Ich mach grd einen Fenstermarker, bzw. programmiere einen bestehenden um.
Ich muss daher wissen was in note2 steht, und deshalb auch wo es definiert wird.
6 ANTWORTEN 6
note2 ist mir nicht bekann, auch dem GDL-Referenzhandbuch nicht.
Es gibt TEXT2 oder RICHTEXT2, dessen Syntax Du hier findest:
http://www.selfgdl.de/2d_elemente/texte ... rsicht.php.
Dazu brauchst Du die Stildefinition mit DEFINE STYLE:
http://www.selfgdl.de/4_attribute/strin ... endium.php
Frank Beister
STRG-F "note2" ENTER
Das wird eine Variable oder ein Parameter sein.
Nö, das ist eine Funktion. Wird über CALL aufgerufen.
Sie regelt die richtige Textorientierung (und eben noch ein paar andere Dinge) von Markern.
Nur kann ich nicht herausfinden in welchem Objekt oder Makro, diese Funktion geschrieben steht. 😢
Sieht so aus:
CALL "note2" PARAMETERS a=-w_id/2, b=AC_HeadDist-0.5*AC_TextSize_1,
note=AC_MarkerText_1, note2="",
style2="extraStyle", notesize=AC_TextSize_1,
angle=textAngle, enabled=AC_Readable
über CALL wird note2 aufgerufen, Parameters definiert die Werte einiger (nicht aller) in
note2 verwendeten Variablen. Note2 ist also eine vordefinierte Funktion, die irgendwo in der Bibliothek versteckt ist. Nur wo? 😢 😢 😢 😢
Frank Beister
note2 im Text markieren und SHIFT-STRG-O drücken.
Genial einfacher Trick!!!
Danke Beister 😄
