zzyzx
parameterwerte mittels parameterskript ändern
eine sache, die mir immer wieder mal passiert, ist, dass parameter, dich ich übers parameterskript festlege, manchmal nicht aktualisiert werden, oder im 2d irgendwie teils falsch dargestellt werden.
was muss man beachten, dass es klappt?
hier mal mein beispiel:
!!!parameterskript
if pst = 0 then parameters a=0.554, b=0.515, zzyzx=1.35
if pst = 1 then parameters a=0.7, b=0.55, zzyzx=1.35
lock "a","b","zzyzx"
!!! 2d skript
project2 3,270,2
hotspot2 -a/2,0
hotspot2 -a/2,b
hotspot2 a/2,0
hotspot2 a/2,b
PEN 91
SET FILL "Massiv"
POLY2_B 5, 2, 91, 0,
-a/2, 0, 1,
-a/2, b, 1,
a/2, b, 1,
a/2, 0, 1,
-a/2, 0, -1
:verwirrt:
4 ANTWORTEN 4
Das hängt meist mit der Reihenfolge der Skriptabarbeitung zusammen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, von GS doch noch mal eine exakte Beschreibung zu bekommen, wann welches abgearbeitet wird.
Im Allgemeinen würde ich es immer so schreiben:
!!!parameterskript
if pst = 0 then
a=0.554 : b=0.515 : zzyzx=1.35
parameters a=a, b=b, zzyzx=zzyzx
endif
if pst = 1 then
a=0.7 : b=0.55 : zzyzx=1.35
endif
Wenn das nicht hilft kannst du folgende probieren:
!!!masterskript
if pst = 0 then
endif
if pst = 1 then
endif
!!!parameterskript
if pst = 0 then parameters a=a, b=b, zzyzx=zzyzx
if pst = 1 then parameters a=a, b=b, zzyzx=zzyzx
Die Keule ist den PARAMETERS gleich ins Master zu verlegen. Also mein erstes Beispiel komplett ins Masterskript. Das mache ich aber nur, wenn sonst gar nichts mehr geht.
Der spezielle Fall sollte auch so gehen:
!!!parameterskript
if pst = 0 then
VALUES "a" 0.554
VALUES "b" 0.515
VALUES "zzyzx" 1.35
if pst = 1 then
VALUES "a" 0.7
VALUES "b" 0.55
VALUES "zzyzx" 1.35
lock "a","b","zzyzx" !->kann auch entfallen
Im Übrigen: Was geht denn bei deinem Beispiel nicht?
zzyzx
das symbol an sich wird zwar korrekt dargestellt, aber die hotspots haben immer die werte der anderen option (ac7.0r3). sieht für mich nach einem bug aus, werde auf jedenfall gleich mal testen, ob dein vorschlag klappt. :winken:
zzyzx
ok, ok, der bug sass in dem fall offenbar nicht om programm... war ein schlichtes versehentliches vertauschen von 0 und 1 (peinlichpeinlich)
aber ich hatte so ein problem gelegentlich schon mal tatsächlich, deshalb danke für die tipps!
:winken: :winken: :winken:
