pla-vis
request modelldarstellung
hallo zusammen
kann mir jemand sagen, wie ich die modelldarstellung bzw. den detaillierungsgrad einer tür auslesen kann.
es ist kein problem dies auszulesen, wenn der detaillierungsgrad direkt in den türeinstellungen geändert wird. ist dort aber "nach modelldarstellung" ausgewählt, wirds schwieriger.
also müsste ich auf die globalen türeinstellungen zugreifen aber wie?
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
3 ANTWORTEN 3
http://www.selfgdl.de/funktionen/spezial/libraryglobal/
Beispiel:
success = LIBRARYGLOBAL ("LibraryGlobals13", "iLSymbol", reqILSymbolTemp)
IF reqILSymbolTemp = 1 THEN ds = 1 !Normale Ansicht
IF reqILSymbolTemp = 2 THEN ds = 2 !Leuchten Ansicht
IF reqILSymbolTemp = 3 THEN ds = 3 !Deckenspiegel
Platziere den Code in Deinem Master Script; markiere LibraryGlobals13 (der Name hat sich seitdem nicht geändert) und gehen auf Öffnen Bibliothekselement; dann öffnet er Dir das versteckte LibraryGlobals Objekt und Du kannst Dir dort weitere Parameter raussuchen.
Und Du kannst auch eigene LibraryGlobals anlegen.
pla-vis
danke für den input. ich werde das bei gelegenheit ausprobieren.
Der LibraryGlobals13 ist für den Abschnitt "Verschiedene Einstellungen der Bibliotheselemente zuständig.
Den Abschnitt Detalierungsgrad der Tür, Fenster und Oberlicht-Symbole steuert der LG_DWSymbSettings
Gruß koma
