Hallo Holger,
vielleicht kannst du in der Forum-Software etwas ändern. Damit das 9ner PlugIn im Forum funzt, muss die Software in etwa folgedes Schema generieren:
<object id="plugin1" width="330" height="330"
classid="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14">
<param name="src" value="test_solid.gsm">
<param name="gdllisttxt" value="gdllist.txt">
<param name="mastergdl" value="master.gdl">
<param name="showtype" value="photorendering">
<param name="projectioncode" value="9">
<param name="axonometryangle" value="100">
<param name="skycolor" value="#ffffff">
<param name="earthcolor" value="#ffffff">
<param name="logo" value="false">
<param name="similar" value="yes">
<embed name="plugin1"
pluginspage="http://www.gdlcentral.com/plugin_down_frame.asp"
type="model/vnd.gs-gdl" src="test_solid.gsm"
gdllisttxt="gdllist.txt"
mastergdl="master.gdl"
showtype="photorendering" projectioncode="9"
axonometryangle="100"
skycolor="#ffffff"
earthcolor="#ffffff"
logo="false"
similar="yes">
</embed>
</object>
(siehe:
http://www.archiservice-berlin.de/download/gdl/test_solid/index.htm )
Zumindest diese Zeilen
müssen enthalten sein:
bzw.
(zur Info an alle, die auch mal was im Web veröffentlichen wollen: alles, was zwischen "embed" steht, ist für Netscape/Mozilla etc.)
Da die Forum-Software die master.gdl-Zeile nicht generiert, gibt´s beim Aufruf des Postings die Fehlermeldung, wenn das 9ner PlugIN installiert ist (...mit dem 2er-PlugIn funzt es problemlos).
Zum Veröffentlichen des Objektes muss die master.gdl mit auf dem Server geladen werden. Es gilt "Alles in einen Ordner":
- objekt.gsm (oder .lmp etc.)
- alle Macros + Bilddateien, die das Objekt benötigt (programmiert solche Objekte am besten so, das sie keine Unterordner benutzen. Wenn doch, muss das in der gdllist.txt berücksichtigt werden und die Dateistruktur auf dem Server diesem Schema entsprechen...)
- gdllidt.txt
- master.gdl
Wichtig: Wenn ich das richtig verstanden habe, sucht das PlugIn die master.gdl standardmäßig dort, wo auch die gdllist.txt liegt!
Gruß, Andreas
PS: Das mit der master.gdl ist kein Bug, sondern ein Feature! Jetzt kann man seinem Objekt beim Hochladen zB eigene Texturen etc. über die master.gdl zuweisen.
[ 04. August 2005, 11:24: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
