Projektdaten & BIM
Abzug Balkone Wohnfläche
Hallo,
wenn ich die Wohnflächen berechne (und als Gesamt-Liste für das Projekt ausgeben will),
und bei Balkonen und Terrassen zb 50% abgezogen werden sollen,
haben wir dies bisher über den Raumstempel/Flächenberechnung
"Reduzieren um" gemacht, siehe Screenshot.
Dies funktioniert aber in der interaktiven Auswertung nur teilweise, siehe Screenshot.
Es gibt seit Archicad 20 auch de Funktion "Abzug nach WoFlV".
Wie macht man es richtig?
13 ANTWORTEN 13
Markus70
Hallo Petersilie,
wenn du den Abzug in deinen Listen anzeigen lassen willst, musst du den 50%-Abzug mit einer Schraffur lösen und nicht über den Raumstempel selber. (Schraffur deckungsgleich der Fläche des Balkones und den Abzug der Schraffur (von Räumen abziehen) auf 50% einstellen.
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
hm, na das kann ja nicht die gewollte lösung von Graphisoft sein!?
Markus70
Ich fände es anders (durch den Raumstempel gelöst) auch wesentlich einfacher und sinnvoller!
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
kleiner Nick
Mentor
Hast du es mal bei den Auswertungen mit dem Objektparameter "room-calc-area-reduced" (=reduzierte Fläche) probiert, der gibt den um 50% reduzierten Wert korrekt aus (AC18 aber evtl. auch in AC20 so?).
Bei 50%-Abzug nach WoFlV gab es bei AC18 auch einen passenden Parameter, hab den nur gerade nicht parat. Mit Schraffuren musst du dann nicht arbeiten.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
runxel
Hero
Abzug unter WohnFl einstellen, dann NRF auswerten.
Das müsste es doch schon sein oder nicht? 😕
Holger Kreienbrink
Genau
Schraffuren kann man benutzen, wenn man Bereiche unter der Treppe auslassen möchte
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Markus70
Super, das ist wohl an mir vorbei gegangen. Danke!
EDIT: Bekommt man denn da auch irgendwo die m² angezeigt? Habs jetzt gerade in AC20 nicht gefunden
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
siehe meine Screenshots
So meinst du?
Markus70
So meinst du?
Bei mir funktionieren die leider nicht
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
