Hab das auch rekonstruieren können. Zusammenhang ist vermutlich irgendwo in der Programmierung im GDL auffindbar.
Habe ein Workaround probiert und es scheint zu funktionieren:
Interaktive Auswertungen. Bei Kriterien die Räume rausfiltern, die man braucht. Bei Feldern ausschließlich die Raumkategorie und Ebene (dazu gleich mehr).
Dann die Auswertung starten und Gleiche Elemente zusammenfassen. Anschließend die gewünschte Raumkategorie einstellen.
Jetzt dürfte berechtigterweise die Frage aufkommen, wie kann man einfach die Räume filtern, die man ändern möchte. Hier würde ich die Auswahl, die du auch sonst erstellen würdest, um die Raumkategorie zu ändern, temporär auf eine unbenutzte Ebene schieben. Dann bei den Kriterien nach allen Raumstempeln auf dieser Ebene suchen. Nachdem die Raumkategorie verändert wurde, kannst du auch gleich in dieser Liste die Räume auf ihre Standardebene zurücksetzen.
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
