Aussparungen im Raumstempel
Hallo
wie kann ich im Raumstempel 2 Aussparungen defieren?
Z. B. Galerie und Schornstein. Ab 2 Aussparungen Fehlermeldung: Ungültiges Poligon ....
Danke im voraus für die Unterstützung.
17 ANTWORTEN 17
Hallo Alois.
Aussparungen im Raumstempel sind vom " Arbeitsablauf" genau das gleiche, wie wenn du eine Deckenaussparung erhalten möchtest.
Bei den Raumstempelaussparungen aktivierst du den Raumstempel und zeichnest dann ( musst dich dazu im Raumstempelwerkzeug befinden) deine gewünschten Aussparungen hinein.
Tipp:
Versuch mal den Raumstempel nicht manuell zu setzen, sondern den automatischen Raumstempel zu verwenden.
Wenn an der Galerie keine Wände stehen, z.B. massive Brüstung, kannst du in diesem Bereich auch mit raumflächenbegrenzenden Linien arbeiten.
Probiers einfach einmal aus. Du kannst natürlich den manuellen Raumstempel auch jeder Zeit verändern. Dazu einfach den Raumstempel aktivieren und dann mit aktivem Raumstempelwerkzeug das Polygon in an die jeweilige Fläche anpassen.
Gruß Markus
:winken:
Guten Morgen,
dieses Problem haben wir derzeit auch. Anscheinend handelt es sich um einen Fehler, den ArchiCAD akzeptiert nicht mehr als eine Aussparung im Raumstempel. In unserem Fall waren mehrere Flächen durch geschlossene Linienzüge aus normalen Linien (Anmerkung für Hr. Kehr: dies ist nicht das Polygonlinienproblem) in dem Raum definiert. Der automatische Raumstempel 'sieht' immer nur die zuerst erstellte Fläche. Bei der Erstellung gibt es dann die Fehlermeldung (je nachdem wieviele Aussparungen definiert sind) und letztendlich wird nur halt die erste Fläche ausgespart.
Dies konnten wir problemlos an mehreren Rechnern mit unterschiedlichen Dateien (auch neu angelegt) reproduzieren.
archiflow1
Der Hinweis von Markus G. ist wirklich ein guter. Fürher habe ich auch immer die Raumstempel händisch gesetzt+gepflegt. mit den automatischen spart man sich sehr viel Arbeit.
Und noch ein tip von mir dazu: einfach die Funktion "Räume aktualisieren" auf die [F5]-Taste legen und ab geht das Lied...
@ W+P: also wir können hier mehr als ein Loch in der Raumstempelfläche zeichnen. allerdings nicht mehr als drei! haben aber auch verschiedene Testreihen machen müssen.
Da könnte sich doch GS mal drum kümmern 😉
AC25_win
Habe das mal mit 8.1- Raumstempel_02 probiert:
Rechteckiger Raum mit 4 Aussenwänden und 2 Wandscheiben im Raum:
Bei automatischer Generierung mit dem Zauberstab werden die Wandscheiben nicht immer abgezogen. Es hängt von der Konstruktionsmethode ab (Innere Kante, Konstruktionslinie, Polygonkante). Im Modus Polygonkante erfolgt kein automatischer Abzug der Wandscheibe.
Im Modus Konstruktionslinie kann zwischen im Dialogfeld noch brutto oder netto angehakt werden.
Bei manchen Elementen ( z.B.Wände und Stüzen) kann die Auswirkung auf Raumflächen in einem Pop-up Menu beeinflusst werden.
Bei allen Methoden kann ich allerdings problemlos händisch beliebeige weitere Aussparungen wie oben hinzufügen.
Nochmal das Szenario:
- Raum, viereckige Grundfläche, von Wänden umschlossen
- darin eine beliebige Anzahl von Rechtecken (z.B. 4), gebildet mit dem Linienwerkzeug (Option 'Raumflächenbegrenzung aktiviert)
- Einsetzen des automatischen Raumstempels in den Raum
- 3x mal Fehlermeldung 'Ungültiges Polygon, Selbstüberschneidung oder Öffnung schneidet Polygonkanten' wegklicken
-> es wird nur das erste Rechteck vom Raumstempel erkannt
Polylinien werden gar ganz ignoriert. IMHO: bug.
indeed..
in AC 8.1 dasselbe: Wenn die Aussparungen mit raumbegrenzenden Linien gezeichnet werden kommen diese Fehlermeldungen. Und am Ende wird nur die erste Aussparung tatsächlich abgezogen.
Allerdings ist es problemlos möglich, nachträglich weitere Öffnungen von Hand einzufügen.
Werden die Aussparungen mit Wänden definiert wird alles korrekt ausgespart.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...ArchiCAD akzeptiert nicht mehr als eine Aussparung im Raumstempel...Mal mit Wandpolygonen oder Schraffuren probieren.
Hab gerade einen Raum mit 256 Abzügen geschlossener Wandpolygone gezeichnet.
Hab gerade einen Raum mit 100 Abzügen geschlossener Flächen gezeichnet.
Beides wird korrekt abgezogen.
Zum Abzug von (polygonalen) Wänden muß man bei den Wand-Einstellungen "Reduziert Raumfläche" einstellen.
Zum Abzug geschlossener Flächen vom Raumstempel kann man Schraffuren verwenden.
Bei diesen kann man einstellen "Von Raumfläche XY % der Schraffurfläche abziehen".
Diese Flächen werden dann als Abzugsflächen gewertet.
Über Berechnungen > Listenberechnungen kann man Geometrie und Flächen sauber kontrollieren.
Diese Durchbrüche, Wandabzüge und Flächenabzüge werden dort separat und nachvollziehbar aufgelistet.
Mag sein, dass es mit Wänden und Schraffuren funktioniert. Nur wir bräuchten halt Linien.
Außerdem hat der Weg mit den Schraffuren zum Nachteil, dass diese als Abzugsflächen gewertet werden und nicht wie gewünscht Einfluss auf die Bruttofläche haben.
Also dann warten auf den nächsten Patch 😉 .
[ 25. Januar 2006, 10:35: Beitrag editiert von: W+P ]
