snow
Auswertung: NUF komplett
Hallo nochmals,
ich suche nach einer Möglichkeit, mir in einer Auswertung, die Nutzungsfläche komplett ausgeben zu lassen... sehe aber momentan keine Möglichkeit dazu, wenn ich alle Räume, also auch VF und TF mit in der Liste haben will...
...denn es gibt ja keine Kategorie (nur) NUF, sondern nur 1-7 NUF.
Wie könnte man das hinbekommen?
9 ANTWORTEN 9
Wenn Du in den Listeneinstellungen alle anderen Raumkategorien ausschließt, die nicht zur NUF zählen und die einzelnen Kategorien nicht listest, dann sollte das kein Problem sein.
snow
Das kann ich aber so nicht machen, wenn ich eine Liste aller Raumflächen haben will, also auch die, die zu VF und TF zählen...
Sorry, das hatte ich überlesen. Arbeite doch einfach mit einer Eigenschaft, mit der Du die Räume in NUF, VF, TF gliederst.
snow
O.K. und danke...
...dank Google hab' ich jetzt gelernt, wie man Eigenschaften hinzufügt... und angewendet.
So funktioniert es 😄
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie solch eine leere Zeile in der Liste zustande kommen kann...
runxel
Handbuch > Element-Eigenschaften
Werte mal nur Elemente vom Typ Raum aus und lösche die Klassifikation.
snow
Hat leider nichts gebracht.
Habe das Modell auch nochmals überprüft auf Raum-Rudimente und Elemente die (versehentlich) die Klassifizierung 'Raum' tragen. Da ist nichts.
Bleibt weiterhin ein Rätsel.
Kriterien 'Ebene = V2' oder 'Ebene = Räume' müssem in Klammern sitzen.
snow
Tatsächlich - so bleibt die Zeile weg. 🙂
Vielen Dank für den Hinweis !
... und tatsächlich steht auch etwas im Handbuch im Abschnitt zum Kriterien-Paneel über Klammern drin...
