Projektdaten & BIM
Auswertung Raumstempel BGF
Hallo allerseits,
ich möchte eine Listenauswertung meiner BGF Raumstempel die der Kategorie BGF zugeordnet sind. Im Projekt werden Raumstempel einer anderen Kategorie ebenfalls verwendet. Wenn ich die Liste nun erstelle werden sämtliche Raumstempel ausgeworfen. Ich möchte aber nur die BGF Stempel angezeigt bekommen. Wie gelingt mir dies? Verwendet wird die Liste 401.
beste Grüsse
Turmalin
4 ANTWORTEN 4
Guten Morgen
Probiere mal folgendes:
- Dokumentation - Auswertungen & Listen -
Flächenberechnungen - Einstellungen
bei Aufgelistete Raumkategorien "Alle" den Hacken entfernen & nur bei BGF setzen!
lg aus der STMK
Gernot
danke Gernot für den Denkanstoss!
für alle anderen Interessierten.
-BGF Stempel auf einen eigenen Layer legen.
-Basis ist die interaktive Liste 401.
-unter Listenfelder Nettogrundfläche und Raumnamen (zur Kontrolle) auswählen
-dann in den Schemaeinstellungen unter Kriterien Ebene ist gleich auswählen
-unter Wert den BGF Layer auswählen
= das gewünschte Ergebnis
schöne Grüsse
Turmalin
:dozey: Fehlerteufel....
es ist die Bruttofläche nicht die Nettofläche auszuwählen.
Turmalin
mir ist aufgefallen, dass sich die manuell veränderten einzelnen Raumstempel in der Einstellung für die Raumauswahl -
im Reiter "Flächenberechnung"
die Werte für BRUTTOFLÄCHE; REDUZIERTER BEREICH; und NETTO-GRUNDFLÄCHE nicht verändern!!!!
Dies führt zu Falschen Ergebnissen in der Listenauswertung!!!
noch was, die Funktion Räume aktualisieren funktioniert auch nicht immer
Hier wäre der Parameter "Gemessener Bereich" zur Auswahl & Kontrolle sinnvoll!!!
Kann mir da jemand eine Lösung anbieten!
lg. Gernot
[ 12. November 2009, 11:04: Beitrag editiert von: Gernot ]
