Dragomir_T
Auswertung von Räume bei Balkon-FEHLER bei Abzug nach WoFlV
Hallo zusammen,
ich habe das folgende Problem. Ich will eine Auswertung zur Wohnflächenberechnung machen. Ich habe Balkonen die ich bei den "Einstellungen" des Raumes unter "DIN 277, WoFlV" klicke ich auf "Abzug nach WoFlV Reduziert um % (Balkon) und gebe "50" in das Feld ein. Damit wird meine "Berechnete Fläche (NGF)" richtig mit 50% reduziert und im Raumstempel im Grundriss wird richtig angezeigt. Wenn ich aber eine Auswertung vorbereite, in der ich die Felder "Gemessene Fläche" und "Berechnete Fläche (NGF)" auswähle, wird mir Feld "Berechnete Fläche (NGF)" doch die Gesamtfläche angezeigt, anstatt die 50%.
Warum? Kann jemand helfen?
AC 25-27, WIN 10
11 ANTWORTEN 11
die 50% Abzug werden (leider) nur im Objektparameter "Reduzierte Fläche" - room_calc_area_reduced, (Vorsicht, nicht room_reduced_area) ausgegeben. Der Sinn erschließt sich mir allerdings auch nicht.
Dragomir_T
Danke für den Tipp. Hat funktioniert.
Kann man so was als bug einstufen und irgendwo melden? Oder ist es absichtlich so bei der Auswertung?
AC 25-27, WIN 10
JensDD
in AC19 mit der Standard-Raumbuchliste funktioniert es. Der Paramter ist dort Reduced Floor Area, NGF als Tittel im Spaltenkopf
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
snow
Jetzt hat mir der Beitrag hier auch noch geholfen... mich angespornt in Version 23 einen passenden Parameter zu finden.
... heißt jetzt: asAddOn_CalcArea
... und auf Deutsch: DIN berechnete Fläche (...auch wenn die Bezeichnung nicht unbedingt stimmt : 😉 )
snow
Es gibt auch noch einen weiteren Parameter, der das selbe Ergebnis liefert: room_calc_area_reduced
... wird (wie andere auch) Reduzierte Fläche benannt.
Was ich nicht verstehe ist, dass die Bezeichnung der Einheits für die Summen dieser Flächen in den Auswertung nicht erscheint.
Markus70
Ja, sehr schade. Das kann ich auch nicht verstehen und ist bestimmt auch nicht so gewollt.
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
bjoern1
Hallo, ich stehe gerade auch vor dieser Situation der mir nicht nachvollziehbaren Berechnung. Ich möchte gerne 25% des Balkons berechnen, im Stempel wirft er mir das auch richtig aus, aber in meinem Auswertungsschema berechnet AC derzeit noch die 100%.
Wie bekomme ich die richtige Berechnung in mein Schema?
Vielen Dank
snow
Müsste dieser Parameter sein:
Steht im Thema hier ja schon drin...
...kommt man so hin:
Ich verwende den allerdings normal nicht mehr... sondern bin umgestiegen auf 'Eigenschaften'. Dazu hier einiges ...
bjoern1
Danke dir, aber das geht auch nicht, wie gewünscht.
Ich mache es händisch, wir haben ja erst 2022... ,-)
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
