Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Auswertungen – Reihenfolge von Bauteilschichten
snow
Hallo zusammen,
weiß jemand von euch eine Möglichkeit, die Schichten in der Reihenfolge ihres Aufbaus in die Listen zu bekommen, anstelle alphabetisch sortiert?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
6 ANTWORTEN 6
Bernhard Binder
Du musst die Sortierung in den Schemaeinstellungen für den Baustoffnamen deaktivieren.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
snow
...anstelle alphabetisch sortiert?
Bernhard Binder
Ja, wenn du sie deaktivierst wir die Reihenfolge der Baustoffe von außen nach innen, bzw. oben nach unten angezeigt.
Bernhard Binder
archim
Funktioniert:
snow
Wusste bisher nicht, dass man die Sortierung auch deaktivieren kann...
I found out...
... nützt aber nichts, wenn man das in einer 'Bestandteile'-Auswertung für die eine entsprechende Spalte macht...
Doch wenn man unten das Häkchen setzt, et voilà – dann wird alles deaktiviert und die Aufbau-Reihenfolge eingehalten.
Die Kür wäre jetzt noch, wenn man nach Belieben Wandaufbauten auch von innen nach außen gelistet haben könnte... so wie das in den Energiebedarfsberechnungen auch ist.
Aber egal für den Moment...
Vielen, vielen Dank für die geduldige Hilf!
