Projektdaten & BIM
Autocad -> Archicad
Hallo,
wir haben eine dwt-Datei (Autocadvorlage) erhalten und sollen diese als Vorlage zum Arbeiten verwenden, Ebenen, Stiftset etc.
Wie kann ich die Datei in Archicad laden? Habe bisher nur die Möglichkeit für dwg und dxf Einfügen gefunden.
Vielen Dank.
7 ANTWORTEN 7
bjoern1
dazuladen oder als Zeichnung
JensDD
oder auch öffnen um wirklich genau zu sehen ist was drin ist (und nur das). Für alle Wege: vorher in dwg umbenennen, dann braucht man es nicht jedes mal erst auf *.* umzustellen. dwt ist ansonsten wohl nichts anderes als dwg. Ähnlcih wie pln<->tpl beim ArchiCAD.
unter http://www.graphisoft-dresden.de/produkte/cad/dwg-datei.html finden sich Hinweise über die verschiedenen Wege die Daten zu verwenden. In dem Falle kommen noch 2 hinzu:
- die Datei im Übersetzer als Referenzdatei angeben
- die Datei für 'Roundtable'-Übersetzer verwenden
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Danke Jens, deine Antwort hat sehr geholfen!
Man sollte sich die Vorlage genau ansehen und nicht blind damit weiterarbeiten.
Man sollte die benötigten Einstellungen in eine sauber organisierte ARCHICAD-Vorlage übertragen.
JensDD
und man sollte auch die Auslieferung der Daten an den AG frühzeitig testen.
kurt
Hallo,
wie geht Ihr mit den Blöcken von Autocad um.
Z.B. Fenster, Türen usw. wenn eine Autocad-Datei importiert wird, wird mit AC bearbeitet und dann wieder als Autocad-Datei exportiert.
Kann dann der Autocad-Anwender mit den Blöcken weiterarbeiten oder gibt es dann Probleme?
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
kurt
Danke für die Hinweise
