peter bli
Ebenen, die sich nur über den Attribute Manager löschen lassen - welchen Hintergrund hat das?
Hallo liebes Forum,
meine Kollegin importierte einen Lageplan und damit einige Ebenen. Und hat den Inhalt darin auf eine andere Ebene geschoben.
Diese Ebenen des ursprünglich importierten Lageplans sind in der Ebenenmaske unterhalb angeordnet und von den anderen mit einem waagrechten Trennstrich getrennt. Und lassen sich in der Ebenenmaske nicht löschen (Lösch-Funktion ist ausgegraut). Nur im Attribute-Manager lassen sich diese Ebenen löschen.
Welchen Hintergrund hat das? Weiß das jemand?
Vielen Dank im Voraus,
VG Peter
Windows 10 + 11 / MacOS, Archicad V24, V26, V27 + Enscape, Twinmotion, Lumion
5 ANTWORTEN 5
bmatt
Verwaiste XRef?
Peter, ich hab das mal nachgestellt, weil ich zufällig grad selber am rumprobieren bin bzgl. Handling Lageplandaten des Geoemters.
Ablage/ Externe Daten/ XRef-Manager mal öffnen, ob die Datei noch angebunden ist.
Wenn's Mädle die Daten von Hand gekillt hat, isch´s it guet.
Wenn die XRef noch da ist, kann diese über den XRef-Manager entfernt werden.
Wenn nicht, versuch die (logischweise selbe) DWG/ DXF nochmals einzulesen als XRef; dann kommen die selben Layer mit (sollte zumindest so sein).
Dann kann wiederum über den XRef-Manager gelöscht werden.
Grüße vom Bernd, bis demnächst.
Archicad 28 Full GER | MacOS 26 Tahoe
snow
Xref-Ebenen sind immer "extra" und können nicht so leicht gelöscht werden.
Das hat durchaus seinen Sinn…
…denn man verwendet Xref ja dann, wenn man Änderungen verhindern und evtl. mal aktualisieren will.
Will man später die Xref-Referenzierung und Zusammengekörigkeit auflösen… um die Zeichung doch im Projekt zu bearbeiten, geht das im XREF-Manager über 'verbinden' ... hab' ich gelernt. (Danke in diesem Zusammenhang nochmals an @Benjamin Guelden !)
bmatt
Thanks, Snow. Den Tip mit 'verbinden' muss ich mir merken.
peter bli
Danke Leute! Jedoch waren keine Xrefs mit drin!
snow
'Importieren' von Lageplänen kann man halt auf verschiedene Weisen..
.. und wir wissen nicht, wie hier ursprünglich vorgegangen wurde... 😉
