Ebenen, die sich nur über den Attribute Manager löschen lassen - welchen Hintergrund hat das?
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2024-10-16 11:13 AM
Hallo liebes Forum,
meine Kollegin importierte einen Lageplan und damit einige Ebenen. Und hat den Inhalt darin auf eine andere Ebene geschoben.
Diese Ebenen des ursprünglich importierten Lageplans sind in der Ebenenmaske unterhalb angeordnet und von den anderen mit einem waagrechten Trennstrich getrennt. Und lassen sich in der Ebenenmaske nicht löschen (Lösch-Funktion ist ausgegraut). Nur im Attribute-Manager lassen sich diese Ebenen löschen.
Welchen Hintergrund hat das? Weiß das jemand?
Vielen Dank im Voraus,
VG Peter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2024-10-16 02:06 PM
Verwaiste XRef?
Peter, ich hab das mal nachgestellt, weil ich zufällig grad selber am rumprobieren bin bzgl. Handling Lageplandaten des Geoemters.
Ablage/ Externe Daten/ XRef-Manager mal öffnen, ob die Datei noch angebunden ist.
Wenn's Mädle die Daten von Hand gekillt hat, isch´s it guet.
Wenn die XRef noch da ist, kann diese über den XRef-Manager entfernt werden.
Wenn nicht, versuch die (logischweise selbe) DWG/ DXF nochmals einzulesen als XRef; dann kommen die selben Layer mit (sollte zumindest so sein).
Dann kann wiederum über den XRef-Manager gelöscht werden.
Grüße vom Bernd, bis demnächst.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2024-10-16 05:22 PM
Xref-Ebenen sind immer "extra" und können nicht so leicht gelöscht werden.
Das hat durchaus seinen Sinn…
…denn man verwendet Xref ja dann, wenn man Änderungen verhindern und evtl. mal aktualisieren will.
Will man später die Xref-Referenzierung und Zusammengekörigkeit auflösen… um die Zeichung doch im Projekt zu bearbeiten, geht das im XREF-Manager über 'verbinden' ... hab' ich gelernt. (Danke in diesem Zusammenhang nochmals an @Benjamin Guelden !)
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2024-10-16 06:28 PM
Thanks, Snow. Den Tip mit 'verbinden' muss ich mir merken.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2024-10-18 09:04 AM
Danke Leute! Jedoch waren keine Xrefs mit drin!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2024-10-18 09:49 AM
'Importieren' von Lageplänen kann man halt auf verschiedene Weisen..
.. und wir wissen nicht, wie hier ursprünglich vorgegangen wurde... 😉
