Projektdaten & BIM
Eigenschaft berechnen IF Anweisung
Ich mache viel Industriebau und dadurch auch viel Stahlbau. Ich verwende aber nur die Bibliothekselemente weil die lassen sich einfach genauer steuern.
Es wäre ja dann sehr praktisch über die Eigenschaften Berechnung mittels der Breite (steht ja für die Profilhöhe) die Profilbezeichnung auszulesen.
Mein Gedanke wär jetzt folgender gewesen ---> IF (Breite = 0,171) THEN HEA 180
Ist etwas GDL angehaucht der Gedanke aber so sollte die Funktion letztendlich funktionieren.
Irgendwie bekomme ich das ganze nicht zum funktionieren. Wo ich auch noch nicht so ganz durchsteige ist die Tatsache wann ein Wert eine Zahl ist und wann es ein Text ist (da spielt bei den Eigenschaften ja auch immer eine Rolle)
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen??
1 ANTWORT 1
Parameter anlegen, als "Zeichenfolge" definieren, in die Berechnung
IF ({Property:Allgemeine Parameter/Breite}=0,171m;"HEA 180";"hier steht die nächste IF Funktion oder nichts zwischen den Gänsefüßen")
Parameter für die entsprechende Klassifizierung freigeben
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
