Projektdaten & BIM
Eigenschaften: Boolsche Werte
mac_martin
Hallo zusammen,
kann man irgendwo einstellen, wie Boolsche Eigenschaften in Marker ausgegeben werden.
Ich möchte, dass dort "ja" bzw. "nein" steht oder "x" und "-" anstelle von "RICHTIG" und "FALSCH".
Man könnte das sicher über eine Formel lösen, aber dann benötige ich zwei Eigenschaften.
Gibt es eine bessere Lösung?
Danke und Gruß
Martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
5 ANTWORTEN 5
Ma_Scht
Mach Dir eine neue Eigenschaft!
TYP: "Zeichenfolge"
WERT: Berechnung
IF ( {Property:Allgemeine Werte/BOOLquelle}; "1 beliebige Zeichenfolge"; "0 beliebige Zeichenfolge" )
Leg auf eine Etikett die neue Eigenschaft
In der { } steht die BOOLsche Eigenschaft, die Du ausliest.
Gruß Mario
mac_martin
Danke Mario.
Dass es so geht, weiß ich (s. oben).
Ich suche nach einer einfacheren Lösung.
AC 10-aktuell
mac_martin
Hallo nochmal,
nachdem es offensichtlich keine Lösung gibt, verwend ich jetzt am dieser Stelle keine Boolschen Werte sondern ein Optionenset mit "ja" und "nein" (bzw. "-") als Optionen.
Grüße
Martin
AC 10-aktuell
Stefan L_
Das klingt etwas enttäuscht...
Ich habe eingangs nicht kapiert, was Du mit "Marker" genau meinst.
Stefan
Stefan
AC ...-27, WIN10
mac_martin
Nein, in dem Fall nicht wirklich. Ich wollte nur eine schnelle Rückmeldung geben, weil ich finde, dass sich das gehört.
Ein Optionenset mit zwei Werten ist im Grunde fast das gleiche, wie ein Boolscher Wert.
Boolsche Werte scheine weniger zur Ausgabe auf dem Plan als vielmehr für interne Berechnungen gedacht zu sein.
Gruß
Martin
AC 10-aktuell
