Frage zu Raumstempeln
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zu den Raumstempeln. Und zwar habe ich eine Moduldatei, wo aus welchen Gründen auch immer, der Raumstempel GER_15 drinnen ist. Der hinterlegt mir den Raum mit einer Farbe, wie es sich gehört, aber statt des Texts ist da der nette schwarze Punkt und die Fehlermeldung, dass in Zeile 203 des Masterskripts eine nicht definierte Variable ist. Das interessante ist aber, dass in der Hauptzeichnung, wo ich das Modul einfüge, nicht der Raumstempel GER_12 samt Fehlermeldung, sondern der Raumspempel GER_15 dargestellt wird.
Wie kann das sein
Schöne Grüße, Seppizett
4 ANTWORTEN 4
Hab das Problem inzwischen selber lösen können. In den Element-Attributen ist den einzelnen Raumkategorien ein bestimmter Raumstempel zugeteilt. Dort kann man das ändern. Mit dem Raumstempel Ger_15 passt jetzt alles. Warum der Raumstempel Ger_12 einen Fehler hat ist mir zwar nach wie vor nicht verständlich, aber es betrifft mich jetzt nicht mehr.
poeik
Champion
Der Raumstempel GER_12 funktioniert mit AC12. Da aber auch GDL weiterentwickelt wurde, macht er in neueren Versionen Probleme.
Gruss, poeik
Die komplexen Objekte rufen meist diverse Makroobjekte auf, die in neueren Versioenen ebenfalls exisitieren, aber mit alten Objekten mitunter Fehler produzieren.
Allerdings sollte ein Projekt, sauber nach GS-Anleitung migriert nicht alle Raumstempel zerschießen. Hast du versions-schrittweise aktualisiert oder "grob" von 12 auf 15?
Das Projekt wurde unter Archicad 15 begonnen, aber wahrscheinlich habe ich mir den 12er-Stempel von irgendeiner anderen Datei herüberkopiert.
