Projektdaten & BIM
Grenzen in allen Geschossen anzeigen
Wie kann ich vorgehen, wenn ich Grenzlinien in allen Geschossen anzeigen möchte? Bis jetzt haben wir die Grenzen aus dem EG kopiert und in allen anderen Geschossen eingefügt. Dann besteht jedoch das Problem das bei einer Änderung die Grenzen in allen Geschossen wieder angepasst werden müssen....
22 ANTWORTEN 22
Hmooslechner
Würde ich auch so machen.
Nebenbei: http://hmooslechner.cwahi.net/index_39.htm
"HB" wrote:
Ich lasse mir den Plan immer vom Vermesser schicken, lege die Elemente auf eine einfache Ebenenstruktur und speichere mir die Datei separat ab. Im Projekt hinterlege ich den Lageplan dann als Hotlink in jedem beliebigen Geschoß. Ist das zu kompliziert?
Gute Idee, danke
Habe dies gerade probiert und ein Hotlink mit dem Lageplan erzeugt. Diesen habe ich dann in meinem Projekt im OG eingeladen aber der Hotlink wird mir nicht angezeigt....
bjoern1
Wir haben es auch auf einem Arbeitsblatt abgelegt und im Layout zusammengefügt. Zusätzlich habe ich noch im 3D eine Wand erstellt für Grundstücksgrenze und Baulinie, so kann ich im Schnitt / Ansicht die genauen Positionen sehen und eingeben.
Unser Ziel ist es, Sachen immer nur einmal zu zeichnen. Wie du schon sagst, immer kopieren und dann die Änderungen machen kein Spass...
HelmutB
Liegt der Hotlink vielleicht auf einer unsichtbaren Hauptebene (wird beim verknüpfen des Hotlinks definiert)?
AC27, Win10 Pro 64bit
Für uns ist die Grundstücksgrenze nur von Fundament bis EG, max. OG relevant. Aber ich will sie dort auch immer sehen und "fangen" können. Wenn nicht mit Linien (und nach der Vermessung ändert sich diese Linie auch nie, also habe ich auch kein Problem sie mehrfach einzusetzen), dann mache ich meine "Umgebungsplatte" für Visualisierungen aus Freiform oder Decke in mehreren Etagen sichtbar.
bjoern1
Ich sag ja, für uns ist es so, das man alles nur einmal zeichnet, du kannst ja gerne auf jeder Etage oder denen die du brauchst das abzulegen. Hier sind ja Tipps und Erfahrungen gefragt, das war mein Beitrag ,-)
lg Björn
Hier sind ja Tipps und Erfahrungen gefragt, das war mein Beitrag.
Meiner auch. Kampf dem Dogma! 😉
Wäre es nicht auch möglich, den Lageplan mit den Grenzen in einem Arbeitsblatt abzuspeichern und dann als Transparentpause in jedem Plan anzuzeigen?
Ja, ginge, aber Transparentpausen sind zum Arbeiten gedacht, nicht für die Ausgabe. Das funktioniert nicht zuverlässig im Druck und gar nicht dauerhaft in Layouts.
