Projektdaten & BIM
Hotlink-Modul Auswertung
Ich habe ein Gebäude mit zwei Trakten. Jeder Trakt ist eine eigene Datei und jeweils als Hotlink in der anderen Datei vorhanden.
Ich habe in den Trakten Möbel diese werden in einer Liste ausgewertet. Jetzt sind allerdings in der Auswertung auch die Möbel des Hotlinks vorhanden (selbst wenn dieser Ausgeblendet ist) Ich möchte nur die Ebene der Hauptdatei ausgewertet haben ohne die Möbel im Hotlink auf eine andere Ebene zu legen zu müßen.
A) mache ich etwas falsch?
B) Wie mache ich es richtig?
C) geht es überhaupt? Wenn nicht muß ich die Hotlinks aus den jeweilligen Dateien löschen was wiederum andere Nachteile hat.
P.s.: in Wahrheit sind es einige mehr Trakte als 2 daher die aufsplittung auf mehrere Dateien.
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
Du kannst jedem Hotlink-Modul eine Master-ID geben. Diese wird vor die ID der Elemente gestellt und kann auch beim Filter in der Auswertung verwendet werden.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Du kannst bei den Auswertungskriterien Hotlinkselemente ausschließen
Vielen vielen Dank 😄
