Projektdaten & BIM
IFC - Input Datei wird verändert
Hallo,
ich habe mal versucht das Problem des Imports von IFC Propertys nachzuvollziehen und bin dabei auf eine Merkwürdigigkeit gestossen. Gewundert hat mich immer, dass ArchiCAD IFC Änderungen sich auch ohne speichern nach vielfachen neustarten im Manager merkt. Jetzt viel mir auf, dass meine IFC von den ursprünglichen 800KB auf 5.5 MB angeschwollen ist und ArchiCAD Dinge hinzugefügt und auch gelöscht hat. Die Input Datei wird also verändert, was natürlich toll ist wenn man diese nochmal irgendwann verwenden will. Frage ist das Absicht oder mach ich etwas falsch..
Vielen Dank für die Hilfe
1 ANTWORT 1
Beim normalen Laden und Schließen scheint ArchiCAD die Datei nicht wirklich umzuschreiben. Nur hab ich dazwischen einmal IFC Modell dazuladen benutzt und damit das Chaos beginnen lassen. ArchiCAD legt dann alle Elemente zusätzlich neu an, weil es die bestehenden nicht erkennt und speichert dann die Datei neu ohne zu fragen (aber mit Backup). Und dann natürlich größer weil mehr Elemente und veränderte PropertySets..
