Projektdaten & BIM
kannst du nochmal genauer erklären was du meinst? Das Mapping der Archicad Eigenschaften auf IFC Properties sollte automatisch erfolgen, nachdem die Regeln im Export Übersetzer erstellt wurden. Oder geht es um Typ-Zuordnungen?
Hallo zusammen, meine Frage passt nicht zum vorherigen Post, aber zum Thema des Threads.
Kann ich die im Screenshot markierten Werte in ArchiCAD frei mappen? Wenn ja - wo? Ich habe es im IFC Übersetzer bei Eigenschafts-Zuordnung nicht gefunden.
Das geht ganz weit unten im Datenmapping des IFC Übersetzers -> ProductType -Name (da werden alles Symbole grün). Es ist mein Lieblingsort im IFC 🙂 Im iFC 4 geht es besser als im 2x3 Stützen machen Probleme (bug)
Also Ebene und Material sind tiefer verankert - habe ich verstanden. Aber das Mapping für "Typ" und "Typname" sollte änderbar sein. Ich finde es aber nicht 😞
Für die anderen Punkte ne verrückten Idee: Ifc schreiben Ifc in archicad verhotlinken Dabei eigenen Importübersetzer mit Baustoff- und layermapping nutzen Neues IFC schreiben.
Ich habe so etwas mal gemacht um mein IFC zu verdummen: so wenig Information wie möglich.
