Eine Idee aus der fülligen Hüfte:
- ein Raum mit wirksamen SEO hat ein anderes Volumen als der gleiche Raum ohne
- wenn man einen Raum kopiert, kommt die SEO nicht mit
Also:
- neue Eigenschaften basteln; "SEO wirksam" = Ja/Nein und "Echter Raum" = Ja/Nein
- 3D-Fenster, alle Räume auswählen, "Echter Raum = Ja"
- Räume ein paar hundert Meter auf die Seite kopieren
- den Kopien sagen "Echter Raum = Nein"
- Auswertung basteln; Raumname/Nummer, Volumen, "Echter Raum", "SEO wirksam"
- Auswertung per Eigenschaften-Export zu Excel
- Volumen vergleichen und "SEO wirksam" entsprechend setzen (Formel? Zu Fuß?)
- Excel-Datei per Eigenschaften-Import wieder reinholen
- 3D-Fenster, "falsche" Räume löschen
- Suchen&Aktivieren, nicht-"SEO wirksame" suchen, STRG-3 drücken
Jetzt kommt es drauf an:
Wenn Du die IFC-Element-ID nicht erhalten musst, kannst Du die Räume erneut an die Seite kopieren, die Originale löschen, und dann die Kopien an die Originalposition zurückschieben.
Wenn an die IFC-ID aber bereits Informationen geknüpft sind (z.B. Issues), die erhalten bleiben müssen, musst Du die Räume leider einzeln von nutzlosen SEO befreien.
Hm - ich hoffe, ich habe das Problem überhaupt richtig verstanden...
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
