Projektdaten & BIM
Koordinationskörper
Hallo,
in einer AIA wird ein Koordinationskörper in Kegelform vereinbart.
In der Bibliothek (unter Grundkörper) ist auch einer vordefiniert. Aber wie kann ich ihn dritteln?
Das Splitt-Werkzeug funktioniert nur, wenn man den Körper als Morph definiert und dann splittet. Aber Splitten geht nur mit einer Geraden. Da muss viel rumgebastelt werden.
Geht es auch einfacher?
Danke
7 ANTWORTEN 7
runxel
Legend
Ich nehme an, die rechte Seite deines Bildes zeigt das gewünschte Ergebnis?
Also nicht wirklich gedrittelt, sondern 2x halbiert und auseinander gerückt?
Wenn du keine Angst vor ein klitzekleines bisschen GDL hast, ja! 😁
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
nein, ich wollte eigentlich drei teile haben ohne gdl ...
In Morph umwandeln und splitten?
Ich empfehle bei Koordinatenkörpern keine Rundungen zu verwenden….
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Den Kegel mit einem SEO-Körper beschneiden, z.B. einer Decke,
dann das Ergebnis in ein Morph umwandeln.
Frank Beister
Sehe ich auch so.
Das kann ich bestätigen, runde Koordinationskörper sind nich prägnant genug.
Wir mussten eigene Körper als Morphs erstellen, die konnten dann als Objekte in die eigene Vorlage übernommen werden.
In einem Projekt haben wir sogar 12 mögliche Teilmodelle berücksichtigt.
Man sieht ganz gut, dass das Aussenanlagenmodell nicht ganz zu passen scheint.
(Aussenanlagen und BIM hat ja sowieso noch viel Entwicklungspotienial)
Ma_Scht
Sechteln und jeden 2. löschen.
