Projektdaten & BIM
Linientyp mit Höheninformationen
Hallo zusammen,
arbeite derzeit an einem Projekt, bei der es um die Gartenplanung mehrerer Grundstücke geht. In den Gärten befinden sich einige Höhenlinen die im Zuge der Planung öffters geändert werden.
Die Höheninformationen sind momentan als Text händisch über den Höhenlinen platziert.
Gibt es eine Möglichkeit das bereits beim Linientyp zu kombinieren?
Also in etwa so:
------250--------250--------250-------
Planung ist momentan in 2D, da ich nicht bei jeder kleinen Änderung das ganze 3D modell ändern will.
Gruß
kribelaidz
8 ANTWORTEN 8
Vektorschrift und Symbollinien erstellen (für jeden Text eine Linie) oder GDL-Objekt-Linien (suchen und) verwenden.
das mit der Symbollinie hat soweit funktioniert, nur wird der Text verzert, je nachdem wie die Linie verläuft.
Bild:
https://www.dropbox.com/s/ajv1zpbzcesdd6e/Capture.JPG?dl=0
Gruß
kribelaidz
Stimmt, die Polylinie macht die Verzerrungen am Übergang. Wenn du ein GDL-Objekt findest, das Polylinien erzeugt durch die "Mittelpunkttechnik", dann kommen die Abschnitte unverzerrt. Z.B. geht das mit Dichtungslinie oder dem Fluchtwegtool aus der Archicard Bibliothek.
Das Fluchtwegtool steht der Studentenversion leider nicht zur Verfügung.
Gibt es den ein ähnliches GDL Script das ich umschreiben kann?
Die beste Lösung wäre natürlich ein Script bei dem man die Linien vorgibt und dann ein Textfeld vorsieht das man im Einstellungsdialogfeld einbettet, womit man den Text jederzeit ändern kann und nicht 10 verschiedene Linientypen hat.
runxel
Hero
Hey Kribelaidz, probier doch mal das hier aus, und sag, ob es brauchbar ist für dich.
Hat sogar eine 3D-Darstellung, wenn man möchte.
... hallo, das fluchtwegtool sehe ich heute zum ersten mal, sieht sehr sinnvoll aus! Zumeist benötige ich aber die anzeige des FW über mehrere geschosse, ist das auch möglich?
Das ist echt super! Genau das was ich brauche, Danke 😄
runxel
Hero
Freut mich, dass es nützlich ist. 🙂
Frohes Schaffen!
