Projektdaten & BIM
Maßstab in Plotmaker 3.1 ändern
Hallo, ich habe nach der Umstellung von AC 8 auf 8.1 das Problem, dass man im Plotmaker 3.1 den Maßstab der importierten Zeichnungen nicht verändern kann.
Das Feld welches vorher dafür benutzt wurde, ist nun grau hinterlegt und kann nicht editiert werden, ist dies eine Änderung oder Bug oder mein eigenes Unvermögen?
DANKE!!
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
Man kann jetzt definieren, wie (oder besser gesagt wo) die Einstellungen getroffen werden sollen.
In ArchiCAD oder im PlotMaker.
Das ganze kann für alle Zeichnungen oder nur für bestimmte gelten.
Es gibt bei den Zeichnungseinstellungen im PlotMaker ganz unten den Reiter Attribute-Aktualisierungsregeln - dort kann man das festlegen.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Unter Optionen>Grundeinstellungen kannst Du unter "Zeichnungsattribute" die Aktualisierungsregeln für das komplette Layoutbuch bestimmen. Bezogen auf
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ebenen,</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Stifte und Farben und</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Maßstab.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Damit läßt sich regeln, ob im Layoutbuch ArchiCAD die Oberhand behält oder sich die genannten Attribute in PlotMaker nachträglich ändern lassen. Wenn ersteres der Fall ist, lassen sich diese Attribute nur ändern, wenn es bei den Zeichnungseinstellungen individuell so eingestellt ist (siehe Tipp von Bernhard).
Eine absolut sinnvolle und vielfach gewünschte Verbesserung in ArchiCAD 8.1.
Erstmal Danke, ja dies ist mir bekannt, und funktioniert auch mit allen neu erstellten Layoutbüchern. (Das Auswählen der Priorität bei Maßstäben, AC oder Plotmaker, ist wirklich eine sehr praktische Funktion!)
Nur bei alten Layoutbüchern aus Plotmaker 3.0 kann der Maßstab in 3.1 nicht editiert werden, und da man mit AC 8.1 gespeicherte Projekte natürlich nicht mehr in 3.0 öffnen kann, ist der Maßstab nicht mehr veränderbar.
Muß also für aktuell Laufende Projekte ein komplett neues Layoutbuch erstellt werden?
Markus Denzlinger
Ich habe es gerade kurz gestestet:
Projekt aus 8.0 in Plotmaker 3 eingelesen und das Layoutbook mit Plotmaker 3.1 geöffnet.
Die eingefügten Ausschnitte der ArchiCAD-Datei komen mit individuellen Einstellungen (für die jeweilige Zeichnung) rüber. Ebenen und Maßstab von ArchiCAD, Stiftzuweisung individuell.
Was steht bei Dir?
Gruß
Markus
Ach herje, hab die Schaltfläche gefunden... habe nur bei den Grundeinstellungen- Zeichnungsattribute den Haken entfernt,
gibt aber noch einen bei jeder importierten Zeichnung, Haken weg und- ES KLAPPT!
DANKE FÜR EURE MÜHE! 🙂
