Im Menü Optionen wird unter Grundeinstellungen - Zeichnungsattribute festgelegt, welche Attribute (Maßstab, Farben, Ebenen) bei der Aktualisierung wieder direkt aus der Quelldatei gelesen werden sollen, auch wenn diese zuvor im Plotmaker geändert wurden.
Eine individuelle Änderung kann in den Einstellungen jedes importierten Elements eingestellt werden. Dazu müssen dann ggf. die Attribut-Aktualisierungsregeln entsprechend eingestellt sein, um eine Änderung der Attribute zuzulassen.
Ein wichtiger Punkt betrifft hier die Ebenen. Es können keine Ebenen nachträglich im Plotmaker sichtbar gemacht werden, sondern nur sichtbare ausgeblendet, wenn es sich um eine PLN-datei handelt.
Ich habe bei mir die Aktualisierung der Farben deaktiviert, weil ich diese im Plotmaker individuell festlege (z.B. mit der
Farbtabelle, die ja standardmäßig seit 8.0 enthalten ist.
Die Pläne können übrigens auch sehr schnell auf einem anderen Papierformat oder als PDF ausgegeben werden. Das kann mit dem Publisher auch stark automatisiert werden.
Gruß
Markus
