Migration auf Archicad 23
Die Migration auf Archicad 23 ähnelt der Migration auf Archicad 22.
Folgen Sie dieser Migrationsanleitung und beachten Sie zusätzlich diese Punkte:
Klassifizierung und Eigenschaften
Sie können Ihr Projekt mit den vorhanden Klassifizierungen und Eigenschaften weiter bearbeiten. Sie können aber auch die Klassifizierungen und Eigenschaften aus der Archicad 23 Vorlage dazuladen.
Die Eigenschaften in der Archicad 23 Vorlage orientieren sich an dem Positionspapier Hochbau.
Sollten Sie die Eigenschaften und Klassifizierung übernehmen wollen, orientieren Sie sich bitte an der Migrationsanleitung von Archicad 22. Beachten Sie dabei folgende Punkte.
Benennen Sie die folgenden Klassifikationen um:
    • Balken / Unterzug -> Träger / Balken / Unterzug
    • Tragwerk -> Elementbestandteil
    • Decke -> Rohbaudecke
    • Abgehängte Decke -> Abgehängte Decke / Deckenbekleidung
    • Hülle -> Verrohrung
    • Tür -> Tür / Tor
    • Fenster -> Fenster / Dachfenster / Lichtkuppel
    • Filter -> Filtervorrichtung
    • Vibrationsdämpfer -> Schwingungsisolator
    • Rollsteig -> Fahrstieg
    • Stütze -> Stütze / Pfeiler
Sie müssen einige Elemente im Projekt anders klassifizieren:
    • Deckenbekleidung auf Abgehängte Decke / Deckenbekleidung
    • Elektrischer Verteilungspunkt auf eine andere passende Klassifikation
    • Elektroheizung auf Elektrisches Gerät
    • Gas-Terminal auf eine andere passende Klassifikation
    • Teil eines Bauelements auf eine andere passende Klassifikation
    • Element Zusammenstellung auf eine andere passende Klassifikation
IFC Übersetzer und Eigenschaftenmapping
Die IFC Übersetzer in Archicad 23 sind umfassend überarbeitet worden, da Archicad 23 nun IFC 4 komplett unterstützt.
    • Sie können mit den IFC Übersetzern aus Ihrem Projekt weiter arbeiten.
    • Sie können aber auch die Übersetzer und Schemata aus der Archicad 23 Vorlage importieren.
    • Wählen Sie dazu im Übersetzerfenster eine Archicad 23 Vorlage aus und überschreiben oder laden Sie die Übersetzer dazu
    • Die Übersetzer benutzen Schemata (Modell-Filter, Typ-Zuordnung, Geometriekonvertierung, Eigenschaften-Zuordnung, Datenkonvertierung), die ebenfalls überschrieben oder dazugeladen werden müssen. Wählen Sie dazu in dem jeweiligen Fenster auch eine Archicad 23 Vorlagendatei aus.
    • Die Vorlagendatei finden Sie unter Programme > GRAPHISOFT > Archicad 23 > Grundeinstellungen > >Archicad
Oberflächenmaterialien
Die Oberflächenmateralien sind komplett überarbeitet worden. Dabei haben wir die Texturen und die Rendereinstellungen angepasst. Die Materialien aus alten Archicad Dateien benutzen Texturen aus der Migrationsbibliothek.
    • Exportieren Sie über den Attribute-Manager die Materialien aus der Archicad 23 Vorlagendatei
    • Importieren Sie die Archicad 23 Materialien in das alte Archicad Projekt.
    • Nutzen Sie dazu die Überschreibung nach Index
Passen Sie auch das Sonnenlicht an. Die neuen Oberflächenmaterialien sind für folgende Sonnenlicht-Einstellungen optimiert:
    • Sonnenlichtfarbe: 255, 255, 255
    • Sonnenlicht: 55%
    • Beitrag zum Streulicht: 0%
    • Streulichtfarbe: 255, 255, 255
    • Streulicht: 90%
Baustoffe
In der Archicad 23 Standardvorlage finden Sie die überarbeiteten Baustoffe.
    • Exportieren Sie die Baustoffe über den Attribute-Manager aus der Archicad 23 Vorlagendatei
    • Importieren Sie die Baustoffe in das alte Archicad Projekt über den Attribute-Manager.
    • Wählen Sie dazu die Option Nach Index
    • Beachten Sie, dass hierbei auch die Baustoffprioritäten überschrieben werden, sollten diese von Ihnen im Projekt angepasst worden sein!
Parameter-Transfereinstellungen
Passen Sie die Parameter-Transfereinstellungen an die neuen Features der Stütze und des Trägers an.
Bei dem Schema Alles übergeben müssen Sie die entsprechenden Checkboxen für die Stützen und Trägerbestandteile aktivieren.
Favoriten
Importieren Sie sich bei Bedarf die neuen Favoriten aus der Standardvorlage.
Arbeitsumgebung
Eine neue Archicad Version enthält auch immer neue oder geänderte Befehle.
Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich, diese Anpassung neu zu erstellen, sofern Sie die Arbeitsoberfläche für sich angepasst haben.
In der Arbeitsumgebung werden aber auch alle neuen Befehle farblich markiert, so dass sie Anpassung auch manuell durchführen können.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 23 erstellt
