Warum willst Du Dein Gebäude nicht in 3D in Z verschieben? - dann geht das alles mit.
Problematik:
1. Du müsstest dann in den Grundriss-Auschnitten die Grundriss-Schnittebene mit-verschieben, um korrekte Grundrissdarstellungen zu erhalten - aber = keine komplizierte Geschichte.
2. Es könnte sein, dass einzelne Bauteile dann in ein anderes Geschoß rutschen und Du deren Darstellungen im 2d anpassen musst.
