Projektdaten & BIM
Projekt-Info im Dialogfeld anzeigen?
Hallo,
wenn ich Variablen erstelle / verwende, z.B. über die Projekt-Info, würde ich gerne im ausgefüllten Zustand sehen, DASS eine Variable dahintersteht (und nicht nur reiner Text) und auch WELCHE Variable.
Krieg' ich das irgendwie ins Element-Informationen-Pop-up?
Wie findet man sonst heraus, daß ein Text eigentlich aus einer Variable kommt, wenn man's nicht weiß? Gibt es eine Möglichkeit, daß ArchiCAD einen hier unterstützt?
https://ibb.co/NFq0Rjs
Merci, Fred
1 ANTWORT 1
runxel
Hero
Während der Textbearbeitung sind Autotexte mit grau hinterlegt.
Wenn du den Text auswählst und dann das Autotextauswahlfeld aufklappst, ist die verwendete Variable vorausgewählt.
Wenn nicht im Bearbeitungsmodus, dann sieht man den Text, wie er sein soll (WYSIWYG).
Aber ich kann verstehen, dass das gewünscht sein könnte. Wäre eine gute Addition zur den Bildschirmdarstellungsoptionen.
