Projektvorlage?
Hallo!
Ist es irgendwie möglich eine selbsterstellte Projektvorlage als Standard zu definieren?
Also dass beim Öffnen von ArchiCAD in dem Kasten nicht die Vorlage von ArchiCAD 10, sondern die selbsterstellte erscheint?
6 ANTWORTEN 6
zzyzx
vorlagendatei erstellen (datei mit korrekten materialien, ebenen, ebenengruppen, masterlayouts, ...)
sichern als vorlagendatei,
datei - neu: oben, wo die archicad vorlage steht das dropdown aufmachen, nach der vorlage suchen, wählen, fertig.
die original ac10-vorlagendatei bleibt aber immer an erster stelle. 😞
anke.
zzyzx
die orginalvorlage liegt im ordner ...Programme\ArchiCAD10\Grundeinstellungen\ArchiCAD\ o.ä.
die datei könnte man eventuell mit einer eigenen ersetzen oder einfach nur löschen (orginal aber auf jeden fall als kopie irgendwo aufheben).
:winken:
Projektvorlagen sollte man in ein spezielles Verzeichnis legen.
Unter "Optionen > Arbeitsumgebung > Besondere Verzeichnisse" kann man einstellen, in welchem Ordner die Projektvorlagen liegen. Dieser Ordner wird beim Verwenden einer Projektvorlage vorangig angeboten.
@zzyzx
die originalvorlage löschen funktioniert nicht, das war auch mein erster gedanke.
@martin schnitzer
auch das funktioniert leider nicht.
die original archicadvorlage steht immer noch an erster stelle.
anke.
zzyzx
@ anke:
danke für die info ... und wie sieht es aus, wenn man die orginalvorlage umbenennt und die eigene vorlage als "ArchiCAD 10 Vorlage.tpl" benennt? :winken:
