Projektdaten & BIM
Projektvorlage?
Hallo!
Ist es irgendwie möglich eine selbsterstellte Projektvorlage als Standard zu definieren?
Also dass beim Öffnen von ArchiCAD in dem Kasten nicht die Vorlage von ArchiCAD 10, sondern die selbsterstellte erscheint?
6 ANTWORTEN 6
zzyzx
vorlagendatei erstellen (datei mit korrekten materialien, ebenen, ebenengruppen, masterlayouts, ...)
sichern als vorlagendatei,
datei - neu: oben, wo die archicad vorlage steht das dropdown aufmachen, nach der vorlage suchen, wählen, fertig.
die original ac10-vorlagendatei bleibt aber immer an erster stelle. 😞
anke.
zzyzx
die orginalvorlage liegt im ordner ...Programme\ArchiCAD10\Grundeinstellungen\ArchiCAD\ o.ä.
die datei könnte man eventuell mit einer eigenen ersetzen oder einfach nur löschen (orginal aber auf jeden fall als kopie irgendwo aufheben).
:winken:
Projektvorlagen sollte man in ein spezielles Verzeichnis legen.
Unter "Optionen > Arbeitsumgebung > Besondere Verzeichnisse" kann man einstellen, in welchem Ordner die Projektvorlagen liegen. Dieser Ordner wird beim Verwenden einer Projektvorlage vorangig angeboten.
@zzyzx
die originalvorlage löschen funktioniert nicht, das war auch mein erster gedanke.
@martin schnitzer
auch das funktioniert leider nicht.
die original archicadvorlage steht immer noch an erster stelle.
anke.
zzyzx
@ anke:
danke für die info ... und wie sieht es aus, wenn man die orginalvorlage umbenennt und die eigene vorlage als "ArchiCAD 10 Vorlage.tpl" benennt? :winken:
