Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
Raumnummer (helgrau) wird nicht angezeigt
Hallo,
manchmal macht mich das Programm echt kirre. 😞
Meine Raumnummern sind bei den Raumstempeleinstellungen nur hellgrau unterlegt
wird also nicht angezeigt.
Wie kriege ich das hin?
Gruß mama.
PS: Die Einstellung bzgl Raumstempel findich sowieso völig "überfrachtet" bzw. kompliziert.
9 ANTWORTEN 9
Markus70
Hallo Mama,
Ist denn die Raumnummer für den Maßstab, in dem du sie anzeigen willst, freigegeben?
Unter: Inhalt 1:50, 1:100 oder 1:200
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo,
wo soll ich das wieder einstellen?
Dokumentation/Modelldarstellung/Genehmigungsplanung/Raum-Stempel anzeigen ist markiert
Raumstempel-Einstellungen/Einstellunge/Basisdaten 1:100/ -> Raumnummer hellgrau
Markus70
Schau mal unter Einstellungen -> Inhalt. Da kannst du Parameter mit hinzufügen, über das Plus. Schau dir mal die Liste an.
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Markus70
Einstellungen für die Raum-Auswahl:
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Hallo,
da finde ich die Auswahl "Raumnummer" nicht!?
Markus70
Dann drücke mal das untere PLUS und füge die Raumnummer hinzu
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Sorry, zurück.
Wenn ich den untereinander angeordneten "Rahmen" wähle,
taucht die "Raumnummer" zur Auswahl auf.
Echt nerig, da muss man erstma draufkommen.
Danke für die Hilfe. 😉
snow
Bei dem anderen Raumstempel sieht es so aus, dass es Nummer und Höhenwerte offenbar nur im Gesamtpaket gibt... eher für Werkplanung geeignet...
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
Markus70
Über das Minus kannst du auch Parameter entfernen
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
