Projektdaten & BIM
Raumstempel - Flächenberechnung
Hallo, beim Erstellen einer Flächenberechnung fiel mir auf, dass die Fläche des Balkons nicht reduziert wird. Beim Raumstempel kann auch nicht die Reduzierung eingetragen werden.
Ist das ein Bug oder kapier ich es nicht ?
Gruß, Arno
4 ANTWORTEN 4
Welcher Stempel? ArchiCAD 16?
Nein , der in AC 18 . Aber ich habe gesehen, dass dieses Thema bereits diskutiert wurde und man nach dem Fehler sucht.
Gruß, Arno
Markus70
Hi Arno,
wenn du die Flächenreduzierung über die Schraffur regelst (z.B. 25% von Räumen abziehen) sollte dieser Abzug auch in der Berechnung (Aufstellung der interaktiven Liste) auftauchen. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
mfg, Markus
Nachtrag: Übrigens auch in der Flächenberechnung!
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
... beim Raumstempel kann auch nicht die Reduzierung eingetragen werden ...
Das ist ein bereits bekannter Fehler in ARCHICAD 18.
Siehe auch Beitrag von Markus Denzlinger hier im Forum.
