Projektdaten & BIM
Raumstempel-PopUp Raumname
Hallo,
habe gerade das PopUp für die gängisten Raumnamen entdeckt. Super!
Wie kann ich die Liste mit meinen häufig verwendeten Namen ergänzen ?
Gruß
Hansemann
10 ANTWORTEN 10
Öffne den Raumstempel über "Ablage, Bibliotheken und Objekte"
Im Parameter-Script findest Du folgendes:
values "ROOM_NAME" "Abstellraum",
"Aufenthalt",
"Aufzug",
"Bad",
"Besprechung",
"Bistro",
"Büro",
"Damen",
"Dunkelraum",
"Dusche",
"EDV",
"Eltern",
"Empfang",
"Flur",
"Gäste",
"Herren",
"HWR",
"Kantine",
"Keller",
"Kind 1",
"Kind 2",
"Kopierraum",
"Küche",
"Kühlraum",
"Labor",
"Lager",
"Müll",
"OP",
"Schlafen",
"Sekretariat",
"Technik",
"Teeküche",
"Treppenhaus",
"Umkleide D",
"Umkleide H",
"Vorraum",
"WC",
"WC Beh.",
"WC Damen",
"WC Herren",
"Wohnen",
"ZBV",
"Zimmer",
custom
Ergänze beliebige Namen in Anführungszeichen oder lösche andere.
Jeder Namen in Anführungszeichen muss mit einem Komma enden mit Ausnahme des letzten: custom (erlaubt freigewählte Namenseingabe) ohne Anführungszeichen.
Dann speichere das Objekt unter einem neuen Namen in der Bürobibliothek.
[ 30. Januar 2008, 23:46: Beitrag editiert von: Jochen Suehlo ]
Hallo,
Wo ist den das PopUp? Das kenn ich noch nicht!
Gruß, Alois
Das ist kein Popup, sondern eine Auswahlliste. Ab AC 9 kann der Raumname und die Nummer eines Raumstempels eine solche Liste auswerfen (Pfeil neben Eingabefeld). dazu muß eine derartige Liste im Parameterskript des Raumstempelobjektes stehen.
Noch einfacher geht das als Master-GDL, das dann für alle Raumstempel gilt, die nicht selbst mit einer Liste daherkommen.
zzyzx
ah, danke für den tipp;
das kenn' ich zwar von anderen parametern, wusste aber nicht, dass es mit dem raumnamen auch geht.
hab ich gerade eingebaut und funktioniert prima. :yeah:
Guckst du ArchiTalk.
Danke für Tipp
Caspar
wie kann ich nach abspeicherung unter einem neuen namen unter ac 11 auf den veränderten raumstempel zugreifen?
Unter Optionen->Elementattribute->Raumkategorien kannst Du den neun Raumstempel auswählen, WENN er sich in der geladenen Bibliothek befindet.
Caspar
@jochen
vielen dank für die hilfe
