Projektdaten & BIM
Raumstempel anpassen- ändert nicht m²-Angabe
Hallo! Was mache ich falsch?
Folgendes taucht auch in vielen alten Bürodateienauf, nun aber:
- neues Projekt erstellt (AC 13) und wie folgt: wenn ich Raumstempel anpasse bleibt die m²-Angabe unverändert.
Verwendeter Raumstempel: Raumstempel GER 13
Anzuzeigen Nettofläche / Abzug 0.
Bei Bruttofläche ändert sich nichts.
:verzweifelt: grüsse
4 ANTWORTEN 4
Su
Hast Du Ihn mit dem Dialog Räume aktualisieren final berechnen lassen? > einer der wichtigsten Befehlsdialoge unter dem Menü Planung sowohl für automatische wie auch händische RS!!!
MFG Su
Hallo! Vielen Dank erst einmal:
habe eine schweizer version, da komme ich +über "Ändern">"Räume aktualisieren dahin...
kann da ankreuzen:
- Raumstempelpositionen bei Aktualisierung behalten
- Anpassung oben bei AKtualisierung wiederufen
- anpassung unten bei Aktualisierung widerrufen
alles ausprobiert, aber es ändert sic nichts..???
... und wenn du einen neuen Raumstempel setzt und den alten löscht?
Passt es dann?
Eventuell gibt es noch raumbegrenzende Linien irgendwo im Grundriss, oder Wände, die den Räum teilen und eine raumbegrenzende Eigenschaft haben?
VIele Grüße
Markus
[ 10. Juni 2010, 11:29: Beitrag editiert von: Markus Goletz ]
ok also ich habe jetzt nicht unter "Einstellungen" "Bruttofläche anzeigen" gewählt sondern undter "Raumstempel">"Darstellung 1:100" nun klappt es. hoffe dauerhaft!!! danke an alle erst einnmal!!!
