Projektdaten & BIM
Raumstempel für AC 9
Manche Elemente werden von Deckfarbe von Raumstempel nicht abgedeckt (z.B. Waschbecken)
Kann man es einstellen?
5 ANTWORTEN 5
.... vielleicht unter "extras" --> "darstellungsreihenfolge" die entsprechenden elemente nach vorn bzw. hinten setzen?
zzyzx
ist eine frage der darstellungsreihenfolge, aber eigentlich sollen die waschbecken ja auch nicht überdeckt werden.
sieht aber trotzdem manchmal seltsam aus, wenn die weisse hintergrundscharffur des waschbeckens plötzlich so dominant im vordergrund liegt.
keine hintergrundschraffur bei der einrichtung nehmen wäre eventuell eine lösung
Das liegt wie z..x feststellt, ziemlich sicher daran, dass bei Bib-Elementen die Grundschraffur angestellt ist. Die ist bei den meisten Elementen standardmäßig auf "an".
Also..keine Einstellungsmöglichkeit, sondern Zufall
ich vermute das Waschbecken stammt noch aus der 8.1-er??
I.d.R. ist die Grundschraffur in 8.1 [wenn ich mich recht erinnere] auf No. 65 (zu ersehen im Attributemanager) und die ist "Leer".
In Ac 9 oder bei, mit dazugeladenen Schraffuren erstellten liegt auf der No. 65 irgend eine andere Schraffur - die dann angezeigt wird.[als Grundschraffur
Also nimmt man den AttributeManager und sucht sich einen Plan wo Schraffur No. 65 auf "Leer" steht und "ersetzt" (nicht "anhängen") die Schraffur No. 65.
[ 22. Januar 2005, 12:24: Beitrag editiert von: Trulla ]
