Projektdaten & BIM
Raumstempel im Plotmaker
Obwohl ich die Raumstempel-Farbe in Archicad ausschalte Im Plotmaker ist die irgendwie nicht zu unterdrücken/ausschalten..
gibts da ein Trick oder einer Einstellung um das Problem zu lösen
Danke
4 ANTWORTEN 4
grassegger
welches ArchiCAD;
bei allen Versionen vor 8.0 funktioniert die Aktualisierung normalerweise über die pmk's falls nicht (kommt selten vor) Zeichnung raus, und neu einsetzen
bei ArchiCAD 8 werden die Voreinstellungen meist aus dem Navigator genommen und dieser speichert automatisch zu den Ausschnittsets die Reinzeichnungseinstellung
Hmooslechner
Probiers mal mit einer Layerschaltung im Archicad. Das Layerset aus Archicad funktioniert auch im Plotmaker.
Wie kommt Deine Zeichnung denn in PM? Via Publisher? Dann hast Du im Navigator eine Ausschnitt definiert. In diesem sind neben dem Ebenen- auch die Reinzeichnungseinstellungen mitgespeichert.
Definiere Deine neuen Reinzeichnungsdarstellungen und definiere den Ausschnitt neu (einmal anklicken in dr Liste und über das Klappmenü rechts oben neu setzen).
Vielen dank,
ich habe einen neuen Ausschnitt-set definiert und daraus die Zeichnungen importiert, die Reinzeichnungseinstellungen wurden übernommen..
Gruß
