Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
Raumstempel nach Planungsphase
Für Raumfläche od. Raumkategorie od. Raumbuch, wie es sein mag, gibt es Hierachie(?):
z.B. M. 1:200 möchte ich nur Raumnamen auf dem Plan angeben.
dann M.1:100 Raumname u. einfache Flächenangabe
dann M.1:50 Ausführungsplan mit Raumkategorien...
Solche Hierachie möchte ich am liebsten mit Ebenen einstellen.
Aber wenn man in Option Raumkategorien ändert, ändet diese Einstellung vollständig alle andere Raumflächen.
Gibt es Möglichkeiten, in einem PLN-Datei verschiedene Raumkategorien (mit jeweiligen Ebenen) zu machen?
Könnt ihr verstehen, was ich sagen will?
Dann könnt ihr bitte helfen?
5 ANTWORTEN 5
Gleiche Frage 3 mal mit unterschiedlicher Überschrift!?
Das macht die Antworten nicht übersichtlicher.
Prinzipiell geht das:
Der Raumstempel ist ein Bibliothekselement.
Jedes Bibliothekselement kann per GDL den aktuell eingestellten Massstab erkennen.
Auf diesen Massstab kann der Raumstempel also reagieren.
Und entsprechend weniger oder mehr Informationen anzeigen.
Funktioniert dann wie ein Fenster, dessen Detailierungsgrad ja auch vom Massstab abhängen kann.
Die vorhanden Raumstempel reagieren allerdings so wie sie sind nicht auf den Massstab.
Die Wünsche, was da im Einzelnen passieren soll, sind doch zu unterschiedlich und speziell.
Wer sowas braucht, kann sich aber einen solchen Raumstempel bauen oder einen vorhandenen z.B. modifizieren lassen.
Sorry mit gleichen Fragen....bin bescheuert...wie ist es denn passiert...war nicht mein Absicht...
Falls du kannst, kannst du bitte löschen?
Ist vieleicht wegen SP2?
:crazy:
Vielen Dank
[ 05. Februar 2005, 19:35: Beitrag editiert von: klavier ]
Frank Beister
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ist vieleicht wegen SP2?:) 🙂 A new Sündenbock is born. 🙂 🙂
Ge
hehe 🙂 🙂
