Raumstempel typ aussuchen
Bei mir ist der Typ des Raumstempels immer auf "Raumstempel ON 20". Das war doch veränderbar, warum geht es nicht mehr bzw. was muß ich tun damit ich hier wieder andere Raumstempelobjekte verwenden kann (AC 20)
5 ANTWORTEN 5
Optionen -> Element-Attribute -> Raumkategorien...
Dann über das mittlere Drop-Down-Menü einfach Raumstempel DIN 20 wählen.
Danke gibt es auch einen Weg das für alle Raumkategorien gleichzeitig zu machen?
Also, wenn ich alle Raumstempel in einem Geschoss markiert habe und dann den Vorgang mit den immer noch markierten Raumstempeln mache, dann ändern diese sich sofort. Danach sind jedoch alle vorher eingestellten Informationen erst mal weg, da er den Standard halt wiederherstellt. Die Positionen sind dann auch dahin. Das kann man mit STRG+Z auch nicht mehr rückgängig machen.
Stefan L_
Ja, das ist alles riesengroßer [Mööööp!].
Du kannst aber:
- von allen (bisher genutzten) Raumkategorien eine Kopie erstellen
- diesen Kopien den neuen Raumstempel zuweisen
- die existierenden Räume der neuen Kategorie zuweisen
Dann bleiben die Eigenschaften erhalten, die alter und neuer Stempel in gleicher Form anbieten.
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Da muß man dann einmal durch 😉 Danke
