Projektdaten & BIM
Raumstempel u. Fertigboden
hallo forum,
wahrscheinlich ist dieses problem gar keines, ich komme aber trotzdem nicht dahinter.
ich habe bei allen meinen raumstempeln im feld <fertigboden> mein fussboden material eingegeben und möchte jetzt eine entsprechende tabelle ausgeben lassen. (für ausschreibung) allein, ich habe zig möglichkeiten was ich alles in einer tabelle ausgeben kann, nur den fertigboden nicht! wie kann ich das machen???
l g k h p
3 ANTWORTEN 3
gehe unter Berechnungen in die Listeneinstellungen, wähle eine Raumflächenliste (T-Liste) und dupliziere sie.
Unter Eigenschaften und Parameter, links unten: Zusätzliche Parameter von Bibliothekselementen: Zusätzliche Parameter auswählen.
In dem sich nun öffnenden Fenster: Objektbibliotheken/RAumstempel 02 wählen.
Rechts nur die abc-Werte aktivieren, unten den Fertigboden auswählen und auf OK.
Danach im Listenformat die Position und Überschrift definieren.
Nun musst du in den Berechnungen nur noch die richtige Liste auswählen :verwirrt:
danke, das wars! perfekt!
Analoges gilt für die"Interaktiven Listen".
