Projektdaten & BIM
Raumstempel
ist es möglich, den Raumstempel so zu generieren, dass bei der Raumhöhe und Raumumfang jeweils vor dem Maß RH(Raumhöhe) bzw. U(mfang) steht?
Für Planleser ist es möglicherweise im ersten Moment nicht sofort ersichtlich.
Danke
11 ANTWORTEN 11
yes, jetzt funktionierts, danke.
Wundert mich aber warum es in der AUT Version nicht funktioniert. 😛
Wenn Du einen anderen Raumstempel verwendest, solltest Du darauf achten, dass dieser evtl. nicht mehr korrekt in den Listen ausgewertet wird, falls hierbei länderspezifische Normen verwendet werden.
