Projektdaten & BIM
Raumstempel
wo kann ich beim raumsteple raumumfang einstellen wenn:
-raum nur 3 seiten hat zb. kochnische
11 ANTWORTEN 11
Bernhard Binder
in dem man ein Linie zeichnet. Diese kann als Raumbegrenzung verwendet werden.
Das läßt sich eigentlich nur über Listen auswerten. zB interaktive Liste und hier den Wandumfang für jeden Raum anzeigen lassen. Bei Änderungen bitte immer erst die Räume aktualisieren und an der Raumgrenze ohne Wand eine Linie als Raumflächenbegrenzung setzen.
hallo bernhard,
nein habe so gemeint
siehe bild <img src="http://img250.imageshack.us/img250/7553/rsrn0.th.jpg" alt=" - " />]bild
umfang wird 2x berechnet U2+U4 (was ich nicht brauche)
Es ist so, wie ich es geschrieben habe. Direkt im Raumstempel lässt sich nur der gesamte Umfang des Raumes darstellen. Für den gewünschten Fall der Länge der umgrenzenden Wände, empfiehlt es sich eine Liste zu machen, um diese Werte zu ermitteln und diese dann per Text einfach anfügen.
archiflow1
Spätestens hier wird klar, dass das Raumwerkzeug (so viele VOrteile es bietet) noch enormen Verbesserungsbedarf hat.
Oder wer hat mit dem Raumwerkzeug schon mal versucht, Malerflächen, Sockelleisten, Fliesenspiegel, ... o.ä. zu ermitteln???
AC25_win
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Oder wer hat mit dem Raumwerkzeug schon mal versucht, Malerflächen, Sockelleisten, Fliesenspiegel, ... o.ä. zu ermitteln?? Das läßt sich aber fast alles über Listen ermitteln. Macht es wirklich Sinn, dass alles direkt im Raumstempel darzustellen? mads problem verstehe ich schon, aber malerflächen direkt im raumstempel :confused:
ist das bei euch so üblich?
Bernhard Binder
auch der Raumstempel kann es selbst. Man muss ihn nur entsprechend umprogrammieren.
Die Quick&Dirty-Lösung:
suche im 2D Script (relativ am Anfang) nach folgendem Eintrag:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">lin_form=""
rrr=request ("Calc_length_unit","",lin_form)
if strstr (lin_form, "m") then
room_heighta = str ("%.2m", ROOM_HEIGHT)
room_perima = str ("%.2m", ROOM_PERIM)
else
room_heighta = str (lin_form, ROOM_HEIGHT)
room_perima = str (lin_form, ROOM_PERIM)
endifund ersetze da jeweils das ROOM_PERIM durch ein ROOM_WALLS_PRM.
Dadurch wird nur der Wandumfang angezeigt.
Wenn du weitere Hilfe brauchst oder den Raumstempel ordentlich umprogrammiert haben willst, dann melde dich einfach.
archiflow1
Gerald, nenn mir bitte ein zuverlässige! Möglichkeit eine Liste auszugeben, in der zu jedem Raum die Teilflächen der Fertigböden, zugehörenden Sockelleisten, Wandoberflächen (Teilflächen) usw. ausgegeben werden.
AC25_win
@archiflow
OK, da geb ich dir recht. bei teilflächen sind die grenzen erreicht. auch bei listen.
ich dachte, du wolltest alle möglichkeiten der listen direkt im raumstempel. das fände ich übertrieben.
so wie bernhard geschrieben hat, wären einige dinge schon machbar. aber bei teilflächen gibt es glaube ich keine möglichkeit. aber ich lass mich gerne eines besseren belehren.
