lars07
Sockelleisten-Länge mit Liste berechnen
Hey Leute
Ist es möglich mit Hilfe der Listen in Archicad die Sockelleistenlänge (Wandlänge minus Tür und Fenster) auszuwerten?
Besten Dank
8 ANTWORTEN 8
Xandros
Hallo @lars07 ,
in den Wandlistenparametern findest du die auswerfbaren Größenparameter von Wänden.
Interessant könnte bspw die Länge der Wand-Außenfläche (konditional) sein. Dabei sind aber die Berechnungsregeln zu berücksichtigen.
Dann gibts noch den Parameter Kombi­nierte Breite der Fenster und Kombi­nierte Breite der Türen - damit könnte man vllt eine berechnete Eigenschaft erzeugen.
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
lars07
@Xandros, Vielen Dank erst einmal.
Dies mit den Öffnungen abziehen hat soweit auch geklappt.
Mein Problem besteht momentan aber noch darin, dass es die anderen Wände dabei nicht abzieht (also halt eben einfach Wandlänge - Öffnung):
runxel
Wenn man die nicht modellieren will, dann muss man das über den Raum ermitteln, nicht über die Wände!
Denn warum das nicht klappt, das hast du nun schon selbst bemerkt.
Berechnete Eigenschaft = Raumumfang - Türen Breite.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
lars07
Es ist fast perfekt. Ich konnte mithilfe dieser Einstellungen fast alles berechnen:
Das einzige Problem ist nun noch, dass es raumhohe Fenster miteinbezieht. Für die Sockelleiste möchte ich aber nur jene mit einer Brüstung in dieser Berechnung. Ist dies auch möglich?
Holger Kreienbrink
da musst du wohl noch die BRH mit auflisten und dann in Excel sortieren
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
lars07
Wie weiss ich dann danach, welche Brüstung zu welchem Fenster gehört?
Oder kann man irgendwie diese Raumparameter anpassen ("Wand Umfang", "Türen Breite" usw.)?
Ich könnte sie ganz simpel zum Beispiel auf zwei verschiedene Ebenen nehmen oder sonst irgendwie unterscheiden lassen und danach nur diejenigen mit der einen Eigenschaft in "Fenster Breite" zulassen.
Lukas Oelmueller
Oder man platziert sie automatisiert mit @BerndSchwarzenbacher s AddOn.
https://bschwb.com/add-ons/room-coverings/
(aber glaubt nicht, dass ich ernsthaft Sockelleisten modelliere)
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
runxel
Ich glaubs ja nicht!
Naja. Also es kommt ja darauf an 😉 Wo zieht man die Grenz, usw.... Ich will den Thread hier gar nicht sprengen, aber Bauherrn im privaten Bereich, die man mit einem BIMx versorgt, stehen ja drauf 😉
