ich hab heute eine eher indirekte frage zu archicad:
gibt es eine möglichkeit den sound bei archicad einzustellen??? sprich, kann man den "plink" z.B.: beim Eigenschaft übernehmen, leiser machen????
hintergrund ist der dass ich internetradio, mit kopfhörer, hör und mir die ohren fast weggeflogen sind, als ich eigenschaften von etwas übernomen habe.
da ich nicht damit gerechnet hatte dass der "plink" so laut ist!!!
wenn ich die lautstärke runter setze hör den ton nicht mehr so laut, ok 🙂 , aber dann ist eher auch so dass ich das radio nicht mehr hör! 😞
vielicht hat ja einer von euch eine idee was ich machen könnte.
@ SS-A Der Martin sollte die Fusszeile lesen. Ja, Töne ausschalten, das geht erst ab ARCHICAD 10.
@ davidbau Wenn Du den richtigen Rat zur richtigen Version möchtest, solltest Du Deine Fusszeile anpassen, Warum nutzt Du eigentlich keine deutsche Version?
Danke für das schnelle Ändern der Fusszeile! Wie gesagt, Töne ausschalten geht leider erst seit ARCHICAD 10. Auch in der internationalen Version. </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... da die norweger anscheinend von der AC10 noch nichts gehört haben ...Die Norwegische Version soll im September kommen, siehe bei Arktis.
Ging das mit den Sounds abschalten unter Windows nicht schon früher über die Windows-Systemeinstellungen? Legt AC da nicht eigene Ereignisse an, die man individuell belegen und ggf. deaktivieren kann? Mir war da sowas, kanns nur grade nicht prüfen. 😉
Ja, es gibt eigene ArchiCAD-Ereignisse in der Windows-Systemsteuerung (Sounds und Audiogeräte). Ich kann nur nicht sagen ob diese mit AC9 auch schon vorhanden waren.
