Projektdaten & BIM
Umstellung der Raumstempel AC 9 -> AC 12
Grüßt euch.
Ich bin gerade dabei eine AC 9 Datei auf AC 12 anzuheben. Klappt alles soweit ganz gut, nur stehe ich nun vor der Herausforderung, die Raumstempel von AC 9 durch die neuen 12er Raumstempel auszutauschen.
Kennt ihr eine globale Möglichkeit dies durchzuführen?
Ich habe schon einige Dinge probiert, nur klappt es leider nicht global.
- In den Raumkategorien ist überall der 12er Raumstempel ausgewählt
- Raumstempel markieren, öffnen und schließen funkioniert nicht
- Raumstempel aktualisieren klappt nicht - er behält den alten bei (hatte ich mir aber schon denken können)
- Wähle ich einen Raumstempel aus, öffne diesen, stelle dann die Raumkategorie um, und wähle in einem zweiten Schritt wieder die korrekte Raumkategorie aus, dann übernimmt er den gewünschten 12er Raumstempel.
Dann ist alles so wie es sein soll.
Nur leider ist dies, wenn ich nicht nur eine Dateien hochheben möchte ziemlich aufwändig.
Über Suchen-Aktivieren bekommt man es zumindest hin, dass alle Räume, die die gleiche Raumkategorie besitzen, druch diesen Arbeitsablauf umgestellt werden. Doch bei insgesamt 9 Raumkategorien und mehreren Geschossen, macht das irgendwann wirklich kein Spass mehr 😉
Ich danke euch schon einmal für eure Tipps / Tricks.
Grüße Markus
8 ANTWORTEN 8
Ge
die Raumstempel über mehrere Geschoße zu ändern sollte im 3d Fenster funktionieren - einfach mal den Filter (Ansicht / Elemente in 3d) ausschalten und ins 3-D Fenster wechseln.
... es muss Geschosseweise gemacht werden. Die Raumkategorien dürfen sich nicht bei der Umstellung ändern, sondern müssen gleich bleiben.
Und dies erreiche ich im 3D Fenster leider nicht.
Ich habe es nicht ausprobiert, also Vorsicht, aber vielleicht kannst du im Attributmanager die Stempelnamen unten überschreiben? Geht leider nur für jede Kategorie einzeln, aber mit copy+paste trotzdem ziemlich rasch...
was meinst du mir stempelnamen einzeln überschreiben?
Meinst du, dass ich die Raumkategorien von AC 9 mit denen von AC 12 überschreibe ?
Wäre vielleicht auch möglich. Ich meine aber hier:
<img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/stempel01.png" alt=" - " />
Da steht bei mir schon überall der Raumstempel 12 drin. Klappt also leider nicht der von dir beschriebene Weg.
Wie schon geschrieben. Die einzigste Möglichkeit ist einen Raumstempel markieren, ihm zunächst eine andere Raumkategorie zuordnen und dann wieder die ursprüngliche Raumkategorie auswählen.
Grüße Markus
Warum steht da bereits 12? Bei normalem öffnen bleibt da eigentlich die 9er Bib mit den 9er Kategorien und Stempeln. Wenn du jetzt gleich die 12er Stempelbib dazulädst und dann die und Stempelnamen änderst, sollte es gehen. Oder noch besser wie von dir bereits erwähnt gleich die ganzen Raumkategorien mit den 12er Kategorien überschreiben (nicht anhängen!), sofern sie identisch sind..
Die Raumkategorien wurden schon mit dem Attributemanager überschrieben. Deshalb steht da schon der Raumstempel 12 drinen.
Das mit dem zwei mal Umstellen ist der richtige Weg, hat mir auch die Hotline bestätigt.
Einen weiteren habe ich jedoch noch entdeckt. Muss man aber nochmal testen, ob das auch wirklich immer klappt.
Man darf im Vorfeld mit dem Attributemanager nicht die Raumkategorien überschreiben, ansonsten funktioniert das nicht.
Man öffnet als die pla von 9 in 12, lädt dann die 12er Bibliotheken dazu und wählt dann direkt in den Raumkategorien den 12er Raumstempel aus.
So klappt es, zumindest in meinem Versuch.
Sollte also nun so funktionieren.
Ganz schön schwere Geburt.
Viele Grüße
Markus :winken:
