Projektdaten & BIM
GELÖST!
Warum gibt es im IFC bei IfcSpace Unterelemente?
Cajus Pruin
Moin,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Bei einem IFC-Export bekomme ich Fenster zum Teil als Unterelemente von IfcSpace (dann die Fenster des daran anliegenden Raumes), zum Teil aber in der Hauptkategorie IfcWindow. Nach meinem Verständnis der hierarchischen Struktur des IFC müssen die Fenster unter Window einsortiert werden. Mache ich hier einen Denkfehler? Und hat das Auswirkungen auf die Weiterbearbeitung der IFC-Daten?
Hier ein Screenshot aus bimcollab Zoom von der exportierten IFC-Datei:
Vorab schon einmal herzlichen Dank für euren Support!
Cajus Pruin | UP+ Architekten + Stadtplaner
Hamburg | Hannover . alle Versionen auf macOS . Aktuell: AC27 auf Sonoma . M1 Max
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
4 ANTWORTEN 4
Frank Beister
IFC ist ein Export aus Archicad?
Welcher Übersetzer?
Z.B. ist im Solibri-Übersetzer eingestellt, dass die Elemente, die einen Raum berühren unter dem Raum eingeordnet werden. Das ist in anderen Programmen evt. blöd, wenn Building Elements nicht immer an der gleichen Stelle in der Hierarchie stehen, aber nicht prinzipiell falsch. Das musst du ggf. beim Export umstellen und ggf. 2 verschiedene IFC erzeugen.
Hallo Frank,
das ist ein Export aus ArchiCAD mit dem allgemeinen Übersetzer 4x0. Wo könnte ich denn die Einstellung ändern? Habe da spontan nichts gefunden.
Lösung
Moin Frank,
ich danke Dir sehr. Tatsächlich bin ich in die Tiefen des Bereichs Datenkonvertierung bisher noch nicht vorgedrungen - da werde ich mich jetzt wohl einmal mit beschäftigen.
Herzliche Grüße!
Cajus
