nachprüfbare Berechnung des Bruttorauminhalts
ich benötige eine nachprüfbare Berechnung des Bruttorauminhalts als Auswertung der Raumstempel.
Die Angabe des BRI wird korrekt im Raumstempel angezeigt, allerdings habe ich damit nur das Ergebnis als Zahl und nicht den Rechenweg, der zu diesem Ergebnis führt.
Für Grundflächen ist eine solche Auswertung in den Listen enthalten, gibt es so etwas auch für Volumen?
Für Hinweise bin ich dankbar.
Viele Grüße
Olier Schulz
**AC13, W7**
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Nein, das gibt es leider nicht für das Volumen.
Sehr schade,
dann werde ich dieses Thema mal in die Wunschliste verschieben.
Danke für die Antwort.
Oliver Schulhz
Hallo.
das was David gesagt hat stimmt natürlich. Jedoch kommt es auf die Geometrie des Bauwerks an. Ist es ein Kubus so kannst du dir den BRI eventuell aus der Flächenberechnung in Verbindung mit der Raumhöhe in einer Excelliste zusammenkopieren. Das andere ist ein Fall für die Wunschliste. Sehr ich genauso.
Was natürlich auch klasse wäre, dass Raumstempel automatisch die korrekte Raumhöhe erkennen , ähnlich wie es beim Erkennen von Raumbegrenzungen schon ewige Zeiten funktioniert, nur eben in z-Richtung. D. h. einmal in den Raum hineingeklickt und schon stimmt die Raumhöhe.
Auch die automatische und nachvollziehbare BRI-Berechnung ist ein Traum von mir, wobei dies nicht trivial von der Programmierung her sein dürfte.
Grüße
