Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
hallo , habe im Plotmaker gearbeitet und einen Absturz produziert, beim Neustart meldet sich nur noch der Bugreporter aber kein Plotmaker :confused: daraufhin habe ich die Preferences gelöscht :dozey: :dozey:
das kannst du doch bei der benutzerdefinierten installation so einstellen, dass es nur den pm installiert. vorher aber auf jeden fall die präferenzdateien nochmals checken und ggf löschen.
ok, Plotmaker neu installiert, 😉 aber wie jetzt den akteullen patch drauf bekommen, der erkennt nämlich das eine archicad version mit aktuellem hotfix drauf ist :confused: ich fürchte es geht nur mit einer kompletten neuinst...... gibt es nochnen tip?
