Gimpel
plotmaker startet nicht mehr
hallo , habe im Plotmaker gearbeitet und einen Absturz produziert, beim Neustart meldet sich nur noch der Bugreporter aber kein Plotmaker :confused:
daraufhin habe ich die Preferences gelöscht :dozey: :dozey:
11 ANTWORTEN 11
zzyzx
vielleicht läuft noch der prozess ? (siehst du im taskmanager)
also ggf nochmal den rechner neustarten, bevor du neu installierst.
Gimpel
ne der Prozeß läuft nicht mehr, habe auch schon mehrfach neugestartet...
gibts eine mÖglichkeit nur den Plotmaker neu zu installieren??
Den Neustart hast Du doch sicherlich schon mal probiert, oder? Damit sollte auch der Prozess beendet sein.
OK, der Beitrag kam zu spät. Lässt Du denn BugReporter ohne das Absenden der Infos zu Ende laufen?
[ 31. Januar 2006, 10:35: Beitrag editiert von: anwender ]
zzyzx
das kannst du doch bei der benutzerdefinierten installation so einstellen, dass es nur den pm installiert.
vorher aber auf jeden fall die präferenzdateien nochmals checken und ggf löschen.
viel erfolg
:winken:
Ich würde auch erst mal sagen: Neustart.
Deinen doppelten Beitrag habe ich gelöscht.
Gimpel
der bugreporter hat ja keinen Einfluß auf das System......
Lösch mal die registryeinträge und die preferences.
Dann neustarten und posten ob es geht.
Tipps wie man die Registryeinträger und preferences löscht findest du auf www.gshelp.de
Gruß Markus
Gimpel
ok, Plotmaker neu installiert, 😉 aber wie jetzt den akteullen patch drauf bekommen, der erkennt nämlich das eine archicad version mit aktuellem hotfix drauf ist :confused: ich fürchte es geht nur mit einer kompletten neuinst......
gibt es nochnen tip?
zzyzx
läuft denn der plotmaker wieder?
(falls ja, konntest du erwägen, das problem als gelöst zu betrachten...)
