Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
raumstempel
bin neu hier, deshalb erst mal ein frostiges hallo aus dem kühlschrank FFM... !
ärger mich grad mit den raumstempeln rum...
ist es möglich den raumstempel unabhängig von den flächen zu platzieren?? sieht doch so nix aus...
vielen dank und frohes schaffen noch
3 ANTWORTEN 3
Raumstempelbeschriftung mit gedrückter Shift-Taste markieren - dann kann man die Beschriftung an einem der Markierungspunkte anfassen und verschieben.
Oder war etwas anderes gemeint? 😮
In den Reinzeichnungseinstellungen kannst du einstellen, was von den Raumstempeln sichtbar sein soll. Das betrifft sowohl die Flächen als auch das Objekt (Rahmen) selbst.
Am besten sicherst du dir verschiedene Einstellungen der Reinzeichnungen für deine verschiedenen Bedürfnisse (Grundriß entwickeln, Raumstempel platzieren, Druckansicht), die du dann im Navigator schnell auswählen kannst.
daanke!
